skall man vara orolig för kolvbyte
fredsknekt
19 nov 2007
10
malmberget
Har en -99:s 700 sks 2-takt
Den har gått 800mil. vid varmt väder kan den få lite för lite soppa och vill inte 2 takta när den får jobba.
Jag har samma komp på båda cyl. ca 1.29 psi.
Nu har jag märkt ett ytterst litet glapp på vevaxeln variatorsidan då jag vickar den upp och neråt. men inget axiellt eller fram och bakåt.
Bör jag byta vevhustätning eller något annat.
Tack för snabba svar.
zappa1
9 mar 2013
416
skellefteå
Glappandes lager är väl generellt inte bra.
Skulle nog rekommendera en renovering,den har trots allt 800mil på sig.
Du tror inte att det är så att den bluddrar när det är varmt,orkar inte få upp varven.
833
Om du har 1,29 psi komptryck så är de allvarliga fel typ inga kolvar i cylindrarna!! Jag antar du menar 12,9 Psi för då är de ok.
Att den inte tvåtaktar vid varmt väder brukar bero på för fet bestyckning så den snarare 4 taktar surt.
Ang Glappet så kan de vara yttre rörliga variatorskivan som glappar! Testa glappet genom att hålla i endast inre skivan!!
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Dessa motorer har väldigt fet bestyckning orginal, min 98as 700 var väldigt nedbestyckad.
Jag hade fortfarande orginalkolvarna i då jag sålde den, då hade den gått 1700 mil.
