L Larsianer Medlem 15 mar 2010 30 0 1 5 aug 2011 #1 noen som vet om kulelageret nr #19 finnes i skf? mvh:Lars
T Thamart Välkänd medlem 21 feb 2010 362 0 16 Östmarkum / Docksta 7 aug 2011 #2 Jag har inte hittat det än så länge. Jag har köpt Black Diamond Extreme lager kit från Odsparts.com
S svängen Välkänd medlem 3 mar 2009 228 0 16 Skellefteå 3 nov 2011 #3 Tjena. Har rivit min DD och lager nr 32 på sprängskissen är dåligt så jag måste byta detta. Är det någon som har hittat ett SKF eller annat att ersätta detta med.
G gwr Välkänd medlem 27 nov 2010 106 0 16 3 nov 2011 #4 hej ta måtten och ring momentum dom har (skf) kommer ej ihåg vad lagret heter
E ecke12 Välkänd medlem 8 okt 2009 120 0 6 3 nov 2011 #5 Hej Dom verkar ersätta det 6203 med ett 5203 som är bredare -passar om man tar bort ett shims kolla denna: http://backcountryrebels.com/showthread.php?t=623 //Erik
S svängen Välkänd medlem 3 mar 2009 228 0 16 Skellefteå 3 nov 2011 #6 Tack för att ni försöker hjälpa mig, men det är lagret i kåpan som är kass. Alltså lagret på axeln där variatorn sitter. :mmph: Last edited: 3 nov 2011
G gwr Välkänd medlem 27 nov 2010 106 0 16 3 nov 2011 #7 http://www.kullagret.com/ac-magnetkoppling-lager/63 det har måtten 52 30 22
G gwr Välkänd medlem 27 nov 2010 106 0 16 3 nov 2011 #8 om det är lika på alla hus men det tror jag att det är
P puttedyk Välkänd medlem 6 mar 2008 714 3 18 Öregrund /Orsa / Umeå 6 nov 2011 #9 lagret på pos 32 hette 30BG5222 2DS hos dione i uppsala
