Ski-Doo 600Wt Smörjnipplar och batteri laddning
totte421
Prospect sledder
Hej
Funderar på att smörja skotern inför den förhoppningsvis stundande vinter. Någon som har ett schema vart alla nipplar sitter på en scanidic 600wt samt om man behöver tänka på något speciellt när man gör detta samt vilket fett man skall använda.
Sedan gällande att ladda batteriet. Batteriet sitter i motorummet under luftintaget(knasigt Ställe) så man måste skruva bort en hel del för att överhuvud taget komma åt för att ladda batteriet. Måste ju finnas ett bätter sätt eller? Någon som vet...
Mvh
Skiddo :)
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Du ska använda vanligt fett som man har i fett pumpar..och sen se till att det är helt rent på nipplarna när du sätter dit pumpen så du inte får in grus lr liknande.. Lycka till..
Dooleys
5 apr 2006
798
Använd fett som tål kyla, ladda batteriet kan du göra genom cigguttaget med tändningen på eller via +Kabeln framme vid startmotorn och jorda på lämpligt ställe.
