SKI DOO (Bombardier) växelhusolja ?? Blaskig som vatten
lotto
Gävle Sverige
www.borg.se
Hade vägarna förbi en skidoo försäljare under skoterns dag och då köpte jag Växelhusolja ORGINAL (se bild länk). http://www.borg.se/Skoter/olja/olja.htm
Då blev jag förbryllad. Växelhusoljan var lika flytande som vatten.
Ska det vara så, någon som vet ??
Annars brukar jag bara ta en api gl-5 olja typ 80w- 90 eller 75- 140 Special olja. (en seg olja)
OK Frågan....... Ska den här oljan vara så här blaskig (som vatten)
Eller ska man ha en olja som är seg flytande..
Någon som har koll
shrimpy
11 sept 2004
12
Boden Sverige
Jag bytte i min för några dagar sedan, och oljan var ju inte som sirap direkt. Det var samma olja. Men inte som vatten, nog är den lite tjockare än så?
Kardiologen
27 sept 2004
14
Bland annat eftersom oljan i det här fallet inte värms upp av en omkringliggande motor ska den ha sådan viskositet att den håller sig flytande och smörjer i även låga temperaturer. Det finns 75W 90-oljor (och SAE 80 för den delen) som är mer eller mindre trögflytande men ingen jag träffat på har varit som vatten. Är du osäker bör du gå tillbaka och fråga innan du hälller i, kan tänka mig att den inte var billig heller.
bost
Sävar
Ski-Doo Kedjehusolja
Den olja som du länkade till är en mineralolja som är till för de motorsvaga modellerna. Den "rätta oljan" är en helsyntetisk olja med 75W-140 i viskositet.
lotto
Gävle Sverige
www.borg.se
Tack för svaren
Men jag har redan hällt i den, så det är väl lika bra att ta ur den. Det är polarns rotax 643 med back. Fick tips om en olja som heter spectra 75w 140 .Bra röd växelhusolja iaf men dyr.
Som sagt tack för svaren och ur med Blask oljan och i med riktig olja.
pettan86
27 okt 2007
106
Drar upp en gammal tråd igen, har själv köpt på mig en flaska med bombardier kedjehusolja (ej syntet) och undrar om det är helt åt skogen om man häller i den i min mxz 800?
Mvh
Qnage
7 jan 2008
156
den dära köpte ja också för en typ 2 veckor sen, verkat funka bra... men växelhusoljan som var i min hade säkert inte bytts på många hundra mil, det såg ut som vatten blandat med sand/lera :mad:
frenell
14 sept 2007
240
Jag brukar slå i 5-40 eller liknade i mina skotar eller det man har hemma..ska ju bara smörja en kjedja och några derv
