Ski-doo everest 500
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
Tjena! Tänkte att de är dags för en skoter nu inför vintern. Har tittat på en ski-doo everest 500 en 85:a. Den ser ganska fräsch fast lite småfix och sånt. Har ni någon erfarenhet av sådana skotrar. Hur är dom? Hur går dom och hur många hästar är det? Läste att dom gjorde 130. Men de tar jag med en nypa salt.
Har du själv någon skoter till salu för en billig peng så kan du ju skicka ett medelande.
MVh Max
Vikström
7 jun 2010
268
Umeå
Farsan har haft sin sen ny !
en 80a på den tiden har han bytt två remmar några stift,
dock har boggi gett vika två gånger när jag kört skotern, dock har man väl kört på ett sett som skotern inte är bygg för.
rent motormässit är det 48 hk i dom, 130 km/h kan man nog glömma, 110 om du har utförsbacke och hemlängtan !
men som sagt skulle nog villit kunna säga att rotax 503 som sitter i everesten är bästa motorn som Rotax gjort. bara går å går å går.
Lycka till !
ProSled
19 dec 2008
2.226
Rotax 503a, bergsäker motor.
Tror knappast 86hk stämmer, då ska de vara LC modellen men den har nog inte över 70hk.
Annars är de väl en hyffsad skoter för pengarna..
ProSled
19 dec 2008
2.226
nej 86 hk är de inte i 503, dom har 48 eller 56 hk
Har jag aldrig sagt heller..
De jag syftade på, var att dom möjligtvis skrivit lite för mycket hästar på LC modellen, som har en 464 vattenkyld, den kanske har runt 70hk på sin höjd
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
menade inte dig, tänkte bara säga att den fanns med både 48 och 56 hk
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
1980 model av 464 everest l/c har 59-62 hk, har hört lite olika från olika folk. Detta med enkel förgasare med 32mm mikuni trottel förgasare.
Senare modeller fick väll dubbla förgasare men det fanns väll tidigare också skulle jag kunna tro, fast som tillval, men det gav ca 70-72 hk med dubbla förgasare, av samma typ som sitter på enkel version.
503´an har original 38-40 hk i skandinavia version. Med 32mm eller en 36mm förgasare.
Everest 500 har väll Alpine versionen, som sägs ge 48hk. Med 36mm förgasare skulle jag tro, det är vad grannens 82´as 500 har.
Ockelbo 6000 har 45 hk. Påstås ha en 36 eller en 38mm förgasare?
503´an med 57 hk vet jag inte vad det kan vara, det är säkerligen en Alpine med större förgasare med en annan bestyckning dårå, om inte annat kanske med dubbla förgasare.
Motorn jag har jag i Trappern har ca 48 eller 50 hk, med tanke på rappet i den, ska nog se om det går ge den mer fräs, sätta dubbla förknasare.
Eller om det nu går som jag vill, att sätta dom dubbla på Grizzlyn så kanske jag kan köra den på lägre varv motorn, kanske inte kommer behöva jobba lika mkt om den får bättre botten vrid? :)
Skandinavia har mindre avgasportar än alpine därav mer vrid tydligen, eller om det var tvärt om att alpine har mindre portar.
Sen var det Skandinavia som har större insug än Alpine version?
Annat vet jag inte, det är vad jag har fått höra, fått läsa och läras.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Det där med 130 km/h... Det vet jag faktist inte... Men min grannes 500 verkar gå bra nära 120 faktist om inte mer, men har inget desto större vidare område här var vi kan testa den till det yttersta förutom efter vägen med det vore ju för bövelen självmord!
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
Okej, de var lite som jag trodde då:p för jag har hört att dom ska gå ganska bra. Det med 130 läste jag däremot på nån sida så det är ju inte helt tillförlitligt. Men jag känner en som har ägt en och han sa att dom gick bra :p men mer vet jag inte.... Så antalet hästar är jag inte 100% på. Men det du sa om 60hk något gäller det för everest??
ProSled
19 dec 2008
2.226
Har haft en själv.. rotax 503 med enkelfögasare, o brytar tändning.. skulle sagt 50hk i bästa fall !
Men dom är rätt pigg ändå för en gammling, skulle tippa på runt 100-110 som max om du pinar ur den på bra före
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
ja i den är det 48 hk. det är i dom nyare dom har 56 hk. (med nyare menar jag typ 96 så det är inge du behöver fundera på)
