Ski-Doo Mach Z 800 -98 med startproblem
Swooch
24 nov 2004
Har en Mach Z 800 -98 som är grining att starta.
Fick tips om att skruva ur tändstiften och hälla i lite soppa, för att sedan skruva tillbaka tändstiften till hälften.
När detta görs så går skotern på den soppa som hälldes i och dör sedan.
Provade även att starta på startgas, utan någon lycka.
När jag däremot provade att ta bort ljuddämparen och starta på startgas så gick den igång, svart rök kom ur piporna och avgaspoffar kom ibland.
Jag kan bara tänka mig två anledningar till detta, antingen så får skotern för mycket soppa eller så hade jag dragit den riktigt sur innan dess.
Knepigt att den gick igång när ljuddämparen togs bort?, kan det vara så att det blev för mycket avgaser så den kvävde sig själv.
Hade den inne på service innan våren och då gick den klockrent.
Plz help
thompa
Vad har du för stift? Kolla elektrodavstånden (ska vara så lite som 0,5 mm enligt NGK och Champons hemsidor). Var sedan jävligt försiktig med choken på Rotax-tripplarna. Så fort den hostar igång så - bort med choken helt!
