Ski-doo mxz 583 Spänna kedjan i kedjehuset hur??
daniel_p_
22 jan 2010
32
Lindesberg
hej har en ski-doo mxz 583 -96a
när man ska åka iväg så hugger de rätt kraftigt när remmen greppar
vet någon vad det kan vara.. ideer ?
daniel_p_
22 jan 2010
32
Lindesberg
Sv: Ski-doo mxz 583 drivning?
okejokej kan det vara så? du förstår hur jag menar va??
och hur spännar man kjedjan ?? är inte så hemma på skotrar
kviiten
19 okt 2008
162
vuollerim
Sv: Ski-doo mxz 583 Spänna kjedjan i kjedjehuset??
det sitter en skruv snett ovanpå kedjehuset.. skruva in den med handkraft det du orkar. sen så skruvar du tillbaka den ett tredjedelsvarv ( eller om du har ett hål i skruven till en sprint så skruvar du tillbaka tills du kan låsa fast den med sprinten) hoppas du förstod!:)
daniel_p_
22 jan 2010
32
Lindesberg
okej jo förstog lite iaf hehe. ska kolla up det i morgon se om det blir bättre bara att hoppas..
daniel_p_
22 jan 2010
32
Lindesberg
hej va ut o provade skotern nu..antar att man spänner kedjan på den där skruven med en lås pinne i spände den lite iaf. vart väl lite bättre iaf..sen bytte ja tillbaka till den gamla remen o då vart det inte så kraftigt ryck som med den nya remen skiljer de nå p åolika remar??
MX-jodå
27 jan 2007
157
Ska man vara petig så står det att man ska lyfta upp bakdelen och dra runt mattan i färdriktningen så att sekundären snurrar minst ett halvt varv.
Sedan tar man bort låspinnen ,drar åt skruvskallen med fingrarna till det tar stopp och backar tillbaka skallen till låspinnen stämmer med hålen i skruvskallen samt kedjehuset.
I alla fall i min manual...men viktigt,viktigt kolla att du har rätt rem också.
Uppgifter på hur variatorerna skall stå (x-y-z mått) finns här på forumet.
daniel_p_
22 jan 2010
32
Lindesberg
okej ska släppa på spänningen när ja får nya remen o ställa in de bättre.. bestälde en ny rem från raiab eller vad dom heter så hoppas de blir rätt..
