Ski-doo Renegade 600 backcountry stötdämpare hjälp
David779
17 feb 2016
Hej tänkte vända mig till er på forumet och se om jag kan få någon hjälp med min ski-doo renegade backcountry 2012.. till problemet tycker att boggiedämpararna är alldeles för slappa och när jag lyfter den back så tar den i botten, och har försökt att vrida(samma vred som sitter på dom främre stötdämparen) på vredet som sitter på stötdämparna men den sitter som sten. Kan det vara att det har frusit att det är därför man inte kan vrida på det men känns ju dumt om det ska vara så att den måste stå inne i varm garage för att man ska kunna ställa om boggidämparen eftersom att dämparna vid skidorna går att justera utan problem. Men vet som sagt inte om det är källan till varför den är så slapp.
Tack på förhand
proskoter
25 jan 2011
118
Det kan vara så att dom droppat på loctite på gängorna när dom monterade maskinen.
Då behövs nog en haknyckel om du ska få loss ringen som du justerar fjädern med.
