ski-doo renegade 600sdi-05
johansen
2 nov 2006
46
Estersmark
hej... min ski-doo startar inte när den är kall spelar ingen roll om det är
-20 eller -1 måste stoppa in en kupe värmare under huven och en filt över och låta gå nån timma för den ska starta. Sen så blinkar och piper även tempgivaren fast den inte är varm finns vatten.. HJÄLP!!!!:hmmmm2:
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ditt batteri kan vara slut!..
Sdi maskinerna startar inte om man har ett dåligt batteri och kylan gör batteriet sämre
bost
Sävar
Kan vara motortempgivaren som indikerar fel temperatur vilket medför att motorn inte chokas.
bost
Sävar
ja det har jag. Eftersom bränsletillförseln regleras utifrån signalerna som motortempgivarna ger så borde det vara en möjlig felorsak.
Normalt kan man mäta värdet på givarna med en Ohm mätare och värdet skall variera med temperaturen. Vid -20 C skall värdet vara 21529 Ohm, vid +- 0 skall värdet vara 7418 Ohm och vid + 20 grader 2919 Ohm.
OBS! Detta gäller för motortempgivaren (CTS) som avläser temperaturen på kylvätskan och som sitter i topplocket. Andra värden gäller för lufttempgivaren (ATS) som sitter i insugningsdämparen.
