Hej!
Har ett problem med min skoter. Köpte den för ca tre veckor sedan, har sedan dess knappt kört någonting förutom några vändor på gården då det blivit en del småfix. Tappade gnistan i skotern förra veckan, bytte då stift till några som var rekommenderade av min å.f. Startade sedan på en gång som vanligt. Satt ''fel'' stift i när jag köpte den.
Körde den då varm en liten sväng när den helt plötslig började gå på en cylinder.. Stängde då av den och bogserade hem de, tog lös stiften och såg att det rykte endel från vänstra cylindern? Lät den svalna och skulle dra igång den men gick fortfarande bara på en, baktände och dog.. detta hände igår inte försökt få igång den sedan dess. Vart less så har inte tagit mig tid till att felsöka ännu.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel? Innan jag bytte till de nya stiften rengjorde jag även förgasarna, avgasventilerna och kontrollerade insugsgummin samt reedsen och allt såg bra ut. Sitter 300 i munstyckesstorlek och stiften var halvbruna, lite mer åt det vita hållet än åt det svarta, kör 98 oktan och 3-4% olja. Funderar på om det kan vara tändspolen som spökar eller om den till och med har skurit? Kolvar ska vara bytta för 30 mil sedan, mätte upp kompet till 11,5 på båda innan detta hände.
Väldigt tacksam för svar! //Simon
