Ski-doo rev 800- 03 remproblem
Mojje321
3 feb 2009
98
vuollerim
Tjotjo jag är lite ny på ski-doo fronten och jag har ett marklit problem (den har gått 400 mil). Det är så här att jag kör cirka 40 mil på en 800 rem även om jag kör in den 10 mil så lossnar kården på vänster sida men inte på höger sida mot motorn det är även väldigt mycket remm dam på variator skyddet jag har inte kännt av att den slirar på remmen.:cry:
ProSled
19 dec 2008
2.226
kolla så motorn står rakt ?
på en kompis rev 03a hade skruvarna till motorplattan gängat ut sig, så motorn satt löst, dock drog den inte remmar men kanske kan vara så i ditt fall
Mojje321
3 feb 2009
98
vuollerim
Hur kan man se det är det lätt eller måste man lös med kåperna för att jag har försökt rycka lite i motorn och kolla om den satt löst men den satt som barget
ProSled
19 dec 2008
2.226
nä, du behöver bara känna på den , och den rör sig, det gjorde den för kompisens,
