Ski-Doo Rev Projekt
LogA87
5 okt 2011
30
tjena nu har jag mig ett projekt till sommarn. jag har inskaffat mig ett rev chassie -04 och ska stoppa in min 800x motor i. finns det nån som kan eller har nå tips och trix för detta jag har motorfästet från rev samt pipan från rev som man tydligen måste ha. är det nå annat jag behöver?. kommer att använda mig av kabelstammen från den gammlare skotern samt motorn då. =)
här är den äldre skotern :D
motor: 800x -01
med:
boysen reeds
trimm topp
nerdrevad på lilla drevet samt 9 kuggars nonslip
samt slutburk "morjärv burk"
rev chassiet:
-04 summit kapad antar jag
det som skall göras:
ta 44mm matta från den äldre.
9 kuggars nonslip, är från en rev
renovera boggien om det behövs.
ev. köpa singelpipa
slp skidor som tas från den andra som inte hunnits användas ännu.
sitter en 440 dyna redan men ej så fräsch så tar min andra 440 dyna från den äldre
lacka om kåporna till blank svart eller matt svart vet ej ännu
ta kabelstammen från en äldre och göra all el
stoppa in motorn "kommer jag att göra sist pga inväntning av vattenpumps byte"
Nån som har nå andra förslag vad man skulle kunna hitta på :D
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Du måste ha luft burk från en rev. Leta efter sprickor övar för framvagnen finns några svaga punkter där som kan behöva förstärkas. De är de ända jag kommer på du kommer få en grymt kul maskin.
AlexA
25 jan 2011
1.356
skillnaden på luftburken och slutburken är att luftburken drar in luft så att slutburken har kraft att skrika ordentligt ;)
ville bara påpeka fast jag tror att du bara läste fel ;)
LogA87
5 okt 2011
30
jag tycker den inte e så pass lång som en summit ska vara :). boggien är en 307:a och bandtunnan ser inte så lång ut men jag vet inte riktigt hur stor längd skilldnad det är mot en kort och en summit dock så kan miss ta mig
ika
1 jan 2012
1.238
Det är inte en renegade du har köpt? Ser alldeles för kort ut för att vara en summit.
LogA87
5 okt 2011
30
ska ta och ta bättre bild på den när jag kommer hem på måndag men när jag köpte den så sa han att det var en summit chassie och jag tycker också att den var kort trodde först det var ett 440 chassie när jag såg den och frågade om vad det var :D
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Ja, det borde ju stå på reggbeviset.
Jag kanske är ute och cyklar men är det inte 440 plast som sitter på?
brparn
28 dec 2011
268
ajaur
köpte du den i piteå? isf undra ja va du köpte den för, för jag skulle få köpa den för 15k!
LogA87
5 okt 2011
30
köpte den för 15 med alla saker för att he in en gammlare motor. motor fäste pipan luftburken samt slutburken
