Ski-Doo RS-08 och en Lynx 494-97
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Ski-Doo rs:
Led utförande med stor tank och mätare, extra boggiehjul så att den inte nöter slides. Det sitter TempaFlow på den så du behöver inte bestycka om och ha dig,
Vippströmbrytare till Holeshoten så du lätt kan välja tändkurva.
Nyrenoverade dämpare.(shimsade av Jocke Strandberg)
Nyrengjorda variatorer.
Nyrengjorda förbränningsrum
Nyrengjorda avgasportar.
Nyinfettat lager på vevaxel.
Fin och jämn kompa
Flytande sekundär samt extra vent. (nöter inge rem alls)
Extra luftintag till motorn genom tankkåpan så du kan pumpa lite puder utan att få luftbrist.
Omväxlad styrning så att den blir mer lättstyrd
Helvinylad (original under om man vill dra bort det)
Slp pp
Buk
Hand o tumvärme
Handtagsskydd
Uppbuntad/höjd dyna
44matta med 4-5 skadade kammar
Förstärkt på de utsatta ställena rak och fin i chassie
går som ett spjut.
72000kr
Lynx 494-97
Mattan bytt -07 till en ny 32mm (6400kr) Helt oskadd även nu.
Nya lager på drivaxeln och i kedjehuset
Nya kolvar, nållager,kolvbultar brp original för 100-150 mil sen.
Hand o tumvärme och fungerande Hastighetsmätare.
Nyrenoverad öhlinare bak i boggien
Crosstyre
Numera är boggien droppad så den går ännu bättre i snön.
Ombyggd med framflyttat körställning med framflyttad styrstång och uppflyttad styrstång. Höjd dyna och omklädd.
Fotstegsförstärkare och halkskyddslist på kanten.Framflyttade fotsteg med uppåtstöd samt att du står plant. Skiljer 5cm på fotposition mot en RE-07 annars är styre dyna fötter i samma förhållande.
Byggbilder på http://www.pixbox.se/alb897947
Bytt till annan fjäderr i primären så den är lite ettrigare.
25000kr
Bägge skotrarna finns i Vännäs
pm:a eller ring 070-3644743 mail: ktm__power@hotmail.com
Mvh Simon
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Lynxen är sänkt till 23000kr Och kan tillägga att den drar 1,5l /mil och kostar ca 1000kr halvförsäkrad per år.
