Ski-doo Safari
krull_91_
12 sept 2006
116
Lycksele
Hej jag har en ski-doo safari saga -89. Jag undrar en sak. Jag vill göra skid "basen" bredare på skotern.. Hur ska jag göra? Finns det något breddnings "kit"? :hmmmm:
bost
Sävar
Det finns inte. Du får gör ett par breda plattor och flytta ut fjäderfästet.
dahlqvist_
4 feb 2008
418
Fällfors, Skellefteå
Försök att improvisera på egen hand, va några stycken så kommer ni nog säkert på bra lösningar, jag lovar det stärker ditt självförtroende också när du är klar! Så ut i garaget, se bara till att ni har svets och verktyg för det måste moddas ganska mycket på Safarin
Azze
2 feb 2010
Norrland
Struntprat
Jag har breddat min safari och det var skit enkelt :)
Jag tog 2st plattor ca 12mm tjock och 100mm breda.
borrade fyra hål i varje platta så jag flyttade ut varje skida 75mm
Nästa problem med att få stötdämparna att stämma var ännu enklare.
Köpte på OK 2st slangar som gick in i varrandra inoljade.
den mindre slangen skall ha centrumhål för en M6+75mm
gör gummie bussningar och placera i orginal skidfästet
stick igenom bulten. gör likadant nere
Tog mig 2 timmar så var jag ute och körde och det blev som en ny skoter
bah jag tar en bild åt dig brb.....
Bättre stor bild än liten va :p
Lycka till Asse :becky:
Azze
2 feb 2010
Norrland
jo just ja höll på glömma,jag skaffade 8 st stora karroseri brickor också som jag satte dit vid bultskalle samt mutter och muttrarna ska vara nylock samt elförzinkade. varmzinkade gick trögt som attan att få igenom bussningarna då det blir tajt som bara den :)
