Som rubriken lyder kommer det oljud från variator sidan, ett tjutande ljud.
Det sätter igång när skotern börjar driva vilket jag själv ansåg då att det måste komma från sekundären, så jag plockade isär den och bytte glidklackarna, lilla bussningen,(var inget fel på den stora), kontrollerade så helixet inte var skadat, sedan rengjorde allt och smörjde.
Sedan kontrollerade jag drivaxellagret bakom sekundären och det var okej.
Det sitter en BRP rem på tror det skall vara orginal, kan inte det korrekta nr som ska vara till min skoter.
Nu börjar jag få slut på ideer, kan det vara så att det kommer från primären isånafall vad? Kom med förslag på vad ni tror de kan vara.
