Ski-doo tnt 600 Bluddrar i pudersnön.
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
Ski-doo tnt 600 Växlar inte i pudersnö
Hej jag tog bort alla andra inlägg eftersom inget av det fungerade så.. nu om min tnt 600 ej går i pudersnö.
Detta har jag provat.
98 bensin oktan.
plåt till utblåset.
nya stift.
ingen skillnad på något.
så vad är felet någon som vet 44mm matta drevat 3 kugg.
allt annat original. det är ju en plogmaskin rent av inget flyt på snön nosen dyker direkt. men mina gissningar är ju att den inte får luft eller bestyckning som andra har sagt i tidigare inlägg. några andra förslag?
finns Holeshot på tnts?
Det blir en video imorgon ska ni få höra kanske blir lättare för er att hjälpa till då :)
Det är inte insugningsfiltret har varit och kört i drygt 50 min inge snö på filtret men såhär är det är skoter kall går han asbra i snön senare då han blir varm börjar han bluddra i pudret så något med avgaserna är det jag fastnade pga att den inte orka i snön så sparka jag undan all snö fär utblåset så började han gå bra tills jag var loss och så började han bluddra igen. som vanligt.
http://www.youtube.com/watch?v=ItsU1Mrr4Jw&feature=youtu.be där är Tnt videon....
jag höll full gas. hela tiden så att ni vet det.
fastnade i slutet på videon.
och den var varmkörd och allt. började på led gick direkt ut i puder så hör ni ju hur han började.
kan det vara så att ljuddämparen är stryp på något sätt så den inte kan pressa ut alla avgaser!?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Men alltså du kan ju inte skapa 40 trådar om samma problem i olika delar av forumet. Håll ihop allt till en tråd så blir det lättar för folk att hjälpa dig.
Nej det är mig veterligt ingen holeshot knapp på en tnt 600
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Re: Sv: Ski-doo tnt 600 Bluddrar i pudersnön.
Jag antar att du har originalskidorna eftersom den dyker i djupsnön. Om du absolut ska åka puder med en 600cc kortbandare så räcker det inte att bara byta till en högkammsmatta. Byt till ett par skidor som bär lite bättre, ett variatorkitt som bygger varv och trackspeed, etc. Och kontrollera så det INTE blir pudersnö på luftintaget då storknar den direkt. Och när du säger drevat så hoppas jag att du drevat ner. 22/45?
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
ja men han går ju på rullen i snön inte alls det som är problemet bygger fint med trackspeed enligt mig ,nja vet ej om det är det asså för hittar jag led så blåser han ju på direkt efter man har legat i pudret. :/ men sedan ner så smäller det till så går han som skit. men ja man kan ju alltid titta till det :) är det därframme det sitter då för det kan ju fan inte komma in snö längst bak i motorn. har inte skruvat så mycket i demhära maskinerna.
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
Jo om ni har några bilder på era lösningar på luftburken insuget etc var vänligt oh posta dem hära så man får se lite ider ska göra det på min imorgon :)
Myzkoo
3 sept 2012
484
Min TNT 600 -08 går perfekt i puder/lössnö. Har också 44as matta och 21/45 drevning. Tappar knappt varv när jag kommer ut i puder. Åker på klicker 3 på primären. Har inte rört luftburk. Låter snarare som att din inte växlar som den ska. Gå igenom bägge variatorerna, byt de som är slitet. De behövs på dessa maskiner.
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
Myzkoo tror inte det är det. men man vet inte ska göra en video ska ni få höra imorgon hur den går i pudersnön för det är så kör jag rakt fram och det flyger snö på huven så dör han ju helt enkelt :(
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Passa då på att kolla luftintaget. Det sitter på vänster sida mellan variatorkåpa och huv. Flyger det snö över huven så är det mycket möjligt att den suger fast en hel del snö i meshfiltret och då storknar den.
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
har kört upp 40 liter bensin på det har den tagit all olja så lampan lyser nu efter 40 liter bensin så ska det inte vara?? jag tankade fullt med olja samtidigt som jag tankade bensin.
Myzkoo
3 sept 2012
484
Lys med en ficklampa under vänstra insugsgummit å se om du kan se armen på oljepumppen som wiren sitter i medan du trycker på gasen. Den bör röra sig från typ kl 9 till kl 12 om man tänker sig att man ser motorn bakifrån.
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
1. Testa och kör med värme slangen till förgasarna på "ON" (det lila röda vredet på variator sidan vid förgasarna)
Går den som den ska på led?
Inget håll under prim variatorn?
Det låter som om den inte växlar som den ska så jag skulle riva båda variatorerna.
Jag har aldrig haft problem med min TNT i puder.....dyker den så är det bara att gasa så går den på rullen genom pudret..
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
joo vet :) men kör ju på en 800 rem nu har gjort det i 2 år men kan inte minnas att skotern gjort såhära före det . vad gör den värme slangen då värmer den något? ja på led går han som en raket direkt man kommer upp från djupsnön så går han som en räääser!
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
40 liter soppa ger ju 0,8 liter olja med 2% alt 1,2 lit på 3% om pumpen är lite fet ställd. vet inte exakt hur mycket som går i oljebehållaren i en TNT men kanske 1,5-2 lit så det låter väl ganska normalt.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ganska säker på att tanken rymmer runt 4 liter...
Vanligt problem med tjärvande oljepumparm. Tror dock inte att det kan ha något direkt med saken att göra! Du måste åtgärda det men går den bra på led men inte i puder så..
Prova sätt på reservremmen eller låna av en kompis. 800 remmen är på tok för hård.
