tja, va kan felet vara när man trycker på back-knappen så stannar maskinen(som den ska) men startar ej igen, någon som ha haft liknande problem ?
Dålig komp. i mitt fall var det dock dåliga reeds. Sålde skiten och bytte märke.Testa med att göra komp test på den. Om insugningsgummit är dåligt kanske det kan spöka å??
Kolla tomgången så den inte är fel inställd, remmen kan även vara för spännd så motorn inte klarar av att vända.
