Skidoo mxz 800 problem
Mxz800 xrs 2010
5 feb 2021
Tierp
Hej
har lite problem med min skidoo mxz 800 xrs 2010.
Problemet är att skotern är otroligt svårstartad när den väl startar efter 30-40 ryck går den endast på en cylinder. När man rycker så får den ofta bakhugg.
cylindrarna är rengjorda 2st reedventiler är bytta stift tändhattar är bytta skoter spottar dock ut bränsle när stiften är utdragna och stiften blir genomblöta efter ett ryck. Kolvarna är fina.
någon som har tips på vad nästa steg man kan göra är?
845
Börja med kompprov. Om du inte har mätare så be någ dra och tryck fast tummen i tändstiftshålen.Man märker faktisk av 1 bars skillnad med tummen. För att den ska gå så dåligt bör trycket bara va hälften så mycket som den riktiga cylindern så de märker du lätt. Ang bytt stift så kan man knäcka ett nytt stift på en enda surstart så elda kraftigt på stiftet för den eftersläpande cylindern. Du måste elda på det efter varenda start som den inte gåpr fullt ut på. Knacka även ihop gnistgapet till 0,4-0,45mm så klarar stiften mer soppa och olja innan de släcks.
