Hej..
Har en 800 xp renegade som jag har grejat med i två säsonger för att få till remproblem med diverse inköp..
Men nu när jag kör tänds check engine lampan rätt snabbt och den blir varm och knock out tänds. Lämnade in maskinen då de måste in med datorn för att ta bort den lysande lampan i displayen. Åf meddelar efter provtur att det inte finns något fel på maskinen efter att de nollat boxen och provkört och utfört diverse tester..
Skotern verkar bli varm alldeles för fort... Läser att vissa tar bort termostaten för att den stryper effekten på 800 då den blir varm. Vissa monterar motstånd. Om man tar bort termostaten vad görs då för att få cirkualationen att fungera.
Finns de någon på forumet som vet vad jag kan göra som jag kan kontakt för råd..
Tacksam för svar.
Mvh: xp ägare
En ganska less Skidoo ägare.
Tacksam för svar.
Mvh: xp ägare
