Skidoo rev 800 -04 startproblem
Kallepalle
2 jul 2010
34
öjebyn/piteå
har ett problem med min skoter. köpte i somras en -04 rev 800 som jag renoverade med kolvbyte, packningar, lager osv. när jag testkörde motorn innan köp gick den helt felfritt, men efter renoveringen blev något galet.
skotern startar om den stått inne i varmgarage och går kanonbra, men det lyser ibland varningslampor tex oljenivå fast det finns gott om olja osv. men sen om jag stänger av den så vägrar den starta igen. samma sak om den stått ute på natten, då vägrar den också starta.
all el är rätt ikopplad, detta är kollat flera gånger. jag misstänker att det är min DPM det är fel på. någon som har haft liknande problem, eller någon som vet hur man kollar om DPM:en är hel?
tack för svar
Jonas Jonsson
28 okt 2012
416
Bräcke
Jag är ledsen, är inte jättebra på skotrar :/
Men det finns väldigt många på forumet med bra kunskaper som kanske kan hjälpa dig! :)
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Kolla tempmätaren, sen kan du testa DPM genom att koppla den mot ett 12v batteri, se bifogad bildDPM.JPG Tror IOFs att du ska kunna köra skotern utan problem vid kusten utan DPM så länge alla anlutningar för DPM är pluggade, då det borde bli som gamla tidens förgasare som man fick bestycka om manuellt beroende på Höjd och temperatur eftersom det är det som DPM gör.
