Skidoo summit 600 etec 2009
Kenneth15
5 apr 2017
Ursviken
Hejsan,står just nu och ska byta bränslefilter på min skoter.Men vart sitter filtret och hur gör jag?Någon som kan förklara vad som ska tas bort hur det ser ut mm..
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
På min -12 Re600 sitter det ovanpå oljetanken. Det första filtret som synns (länge ut) är 2t oljefilter. Plåtfiltret (BRÄNSLE FILTRET) är är lite bakom oljefiltret ! Du kan ta lös bränsle slangen med snabbanslutningen ovanför ljuddämparen, bränslet kyler nå elprylar där vad jag förstått. Sedan drar du upp br slangen/filter ur "U" klykan på oljetanken. Sedan tar du din knipex och tar sönder org klämmare, sedan lös med filltret. Vid montering av nytt filter brukar modell normala skruv slangklämmare följa med i "kitet". Montera ihop det igen med dom slang klämmarna, fundera hur du skall vinkla/vända slangklämmarna så inte dom börjar nöta hål på tex oljetank eller dylikt ! Stoppa i bränsle slang snabbanslutning igen ovanför ljuddämparem och starta skiten, kolla så du inte har några läckage.
Det finns även en sugsil innuti tanken, vissa byter även den någon gång !? Och så borde det även finnas ett litet filter innuti br pumpen, har hört att vissa har även rengjort detta. Men då har dom tankat ur jeepdunk eller skitmack, eller så har dom hål i sugstrumpan + tankat ur jeepdunk full med flagor ifall det är problem med dom..
