Skidor fladdrar
Assault11
25 dec 2020
Umeå
Hej
Sitter på en Assault Switchback från 2011 och upplever fäljande problem:
Lyfter skotern fram (antingen genom gaspådrag eller om man lyftar själv) så upplever jag att skidorna sänker nosen och pekar inåt (toe in).
Jag har nu bytt samtliga bussningar i bpda skidorna, bultar för skidorna, bussmingar i spindeln på båda sidorna samt lagt in durapro-skidgummi.
Har även ställt in toe out på 5mm
Nu fladdrar de iaf inte lika mycket dock återgår skidorna till att peka inåt när skotern lyfts.
Npgon som har en idé vad det kan bero på? Eller ska det så? Tycker dock att polarna har skidor som inte flaxar runt när framvagnen lyfts..
Alla idéer mottas gärna, jag vet inte mera. Kanske måstes lämnas in till ÅF om inte annat 🤕
Ha det gött så länge
Reactions: TonyA
833
Ja de ska va så när de lyfts de har med framvagnsuppbyggnaden att göra. Men jag rek mer toeout minst 10mm för de mindre styrfladder på hårda spår.
A.Holm
8 feb 2007
2.784
56
Grängesberg
Toe-in ska inte ändras nämnvärt när man trycker ihop/drar ut fjädringen fram.
Gör den det är nåt fel.
Det kom upp en fråga på detta i en grupp på FB nyss.
Där var yttre styrled monterad på fel sida av styrspindeln vilket gjorde att styrstagen inte är parallella med bärarmarna och man får då "bump-steer". alltså att toe-in ändras mycket då fjädringen jobbar.
På din maskin ska styrleden sitta på ovansidan av infästningen på styrspindeln.
Nu är det troligen så, men är ju värt att dubbelkolla.
