SkidTryck
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Tja
Var ute och körde min nyköpta skoter idag. :)
Det jag la märke till var att den var lite spårkännslig på led, men när man gasade över en sjö så var nog inte skidorna i backen före 80.
Ska det vara så här? Eller kan det bero på för lite snö eller är det för högt skidtryck?
Hur ställer man in skidtrycket lättast, ändrar man hårdheten i bakre boogie dämparen?
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
Skidtryck
Om man drar ihop balataremmen fram i boggien får man mer skidtryck. Annars kan man skruva åt muttern som sitter i baksvingen. Då kopplas boggien fortare å skidlyft motverkas! Om man tar bort muttern helt så säckar den ihop bak med härliga skidlyft som följd!!:D
mxzX800Rev
17 sept 2004
22
Bispgården
skidtryck
skid trycket ändrar du enklast genom att ställa hård heten på den FRÄMRE bogie dämparen.
om du har mycket skid res så kan du även spänna på balataremmen.
Spår känslig heten har med toe-outen att göra,om den spårar mycket så prova att minska tå-utet på skidorna
