skiftnyckel och ccu på displayen blinkar efter en backning???
Polaris Matte
16 jan 2010
402
när jag backat ut min crossfire 8 ur garaget och la in "frammåt" så blinkade ccu och skiftnyckeln för service på displayen. vad innebär detta,? vad larmar skiftnyckeln för och ccu?
thullen
Leksand
thullen.se
Det bör ha stått nån kod efter CCU, alltså att CCU och siffra lyser om vartannat.
Vilken kod var det?
Skiftnyckeln lyser för att det är nått fel. å så får man en felkod från CCU'n
Tror det finns en felkodsförklaring på luftburken eller någonstans i närheten på maskin.
Code Trouble
ECU 12 Failure in ignition coil.
ECU 16* Incorrect adjustment/failure in APV cable.
ECU 17* Failure in exhaust temperature sensor.
ECU 18* Failure in servomotor.
ECU 2 Failure in injector(s).
ECU 21* Failure in knock sensor.
ECU 23* Fail-safe mode activated in knock control system.
ECU 4 Open or short circuit in barometric pressure sensor.
ECU 5 Open or short circuit in intake air temperature sensor.
ECU 6 Open or short circuit in water temperature sensor.
ECU 7 Open or short circuit in throttle position sensor
The Service Icon is controlled by the CCU/ECU and may illuminate for a number of reasons. The iconshould illuminate each time the engine is started, and it should go out after a few seconds. If the icon stays illuminated while the engine is running, the CCU/ECU is receiving input that is utside of its established parameters
Polaris Matte
16 jan 2010
402
minns inte koden, det är nämligen så att den slutade efter att jag tinat upp den i garaget. säger det dig någonting?, bör den lysa hela tiden, konstant för att jag ska vara orolig?
thullen
Leksand
thullen.se
Nej tyvärr inte direkt.
Men dat akn ju ha vart nått som gick tungt/segt när den var kall.
När är Apv ventilerna servad/rengjord å justerad senast?
Kan ju va nått å kolla innan det händer igen.
forre
9 okt 2004
1.231
förmodligen så var det backen som strulade när du la i framväxeln. Den sitter bakom sekundären. Sitter en oskyddad axel på motorn som skjuter i backen. Den axeln blir skitig med tiden. Torka den ren och spreja 5-56
