200cc och EFI (insprutning) kommer inte på någon annan skildnad...
Jag har ju inte haft någon skoter men visst har jag kört.det beror ju på hur mycket du har kört förut?
okej, men är det någon skillnad på skotrarna när man kör då? alltså är nån svårare?Med tanke på din ålder och att det är din första skoter passar nog en f5 bättre när det gäller bensinförbrukning, försäkring och körvana.
okej, men är det någon skillnad på tyngden mellan dom? vilken är mest lättkörd?Jag tycker att du ska satsa på en f7..Visst inte den bästa första skotern men mest driftsäker av alla i f-serien... Har kompisar som har varit med om haveri på f5orna
För jag behöver inte veta mer, ville bara veta skilladerna när man kör de olika skotrarna, alltså är någon tyngre eller svårare att köra o leka med? du kanske kan svara på detdet kan du inte göra...bara en moderator som kan de...
men varför vill du ta bort den?
först så måste jag säga att du har missat iden med ett forum...bara för att du har fått svar på din fråga ska inte tråden tas bort...den ska ligga kvar så att efterföljande med liknande eller samma fråga ska kunna läsa den!För jag behöver inte veta mer, ville bara veta skilladerna när man kör de olika skotrarna, alltså är någon tyngre eller svårare att köra o leka med? du kanske kan svara på det![]()
F7:an väger också bara 208 torr vad jag vet,äger en sådan....tja.. tycker du ska satsa på en f6 för den väger ändå bara 5kilo mer än f5an. f6an väger 208 å f5an 203kg
