Precis som dom säger så är en HO på ett par hästar till genom höjd avgasport om jag inte minns fel, annars samma grejer i princip.
Den passar rakt ner med revs motorplatta, dock måste du byta svänghjul, tändplatta och trigger om du ska använda rer elsystem dvs original från reven. Sen måste tempgivare i toppen bytas mot nyare och för de krävs att man borra upp hålet i toppen och gängar om. Inga konstigheter dvs.
Bara att fråga om du behöver veta något mer
