Skillnad! Vector,Rage,Warrior,Rx1
jonassi
15 okt 2007
22
Norr
Hej jag har varit borta från skoterscenen ett tag och har lite frågor ang Yamaha´s 4-taktare.
Vad är det för skillnad på dessa modeller?
Gällande Prestanda? Matta? Vikt? Tillbehör?
Är det olika typer av skotrar?
Barnsjukdomar?
Nämn alla skillnader ni kommer på, jag är tacksamt för alla svar.
Sugen på att köpa skoter nu igen och funderar på dessa 4-taktare
//Mvh Johan
berrob
25 jul 2007
3.324
Beror ju lite på vilka årmodeller vi pratar om.
Vector/Rage 120hk 3cylindrig. -05 i princip RX'1a med mindre motor.
Dock annan boggie på den korta. Rage samma.
06-> Rage , monoshock boggie
06 -> Vector SP Högre dyna (Apex dynan) Öhlins.
RX-1 tom -05 proaction boggien. -03 sämst sedan bättre.
Warrior tom -06 proaction.
RX1 -05 Monoshock boggien gör entre. Lättaste RXen. Högre dyna (samma som vector)
Nya kolvringar, annan bromskiva mkt mer magnesium, alu osv.
RX1/Apex -06 -> monoshock i alla 06or utom MM. 07 fick SPn samma boggie som Vector SP , ny körställning. Insprutning mm. Fin maskin
Oavsett vilken du väger så är tom tung. Skillnaden mellan Vector/SP är inte allt förstor viktmässigt. Effekten är 120 på Vector/Rage osv och 145 på RX1 samt 150 På Apex.
