Skillnader på 440 och 800 bränslepumpar
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
ha just köpt en Ski-doo MXZ 440/800 och troligen ha bränslepumpen lagt av. Nu är de bara de att pumpen som sitter där har 2 utlopp. En går till förgasarna och den andra går in i blocket på PTO sidan. Beställde en 800 pump och då visade de sig att de bara finns ett utlopp på den och inte två. Suttit och kikat på sprängskisser nu och vad jag fattar så är de en pump från en 440-07 för på den finns de dubbla utgångar och inte en utgång som på 800 pumpen.
Vad ska man göra? beställa en 440 pump och skicka tillbaka 800 pumpen?
Varför går de en slang från anslutning på blocket till utloppet på pumpen och den går inte till någon anslutning på 800 pumpen då de som sagt bara sitter ett utlopp på den. Är de någonslags vakumslang?
Kan tillägga att det är borrat för olja till lagret på veven på PTO sidan med.
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Inte du som blandar ihop vakuumslagen med utlopp då Johan ;) ? Känns som slangen som går in i blocket är för att driva pumpen sen en till racket. Kan ju vara så att 440 har separata förgasare och då en slang från varje.
limpdjur
1 sept 2007
839
800 har ju förgasarna på ett rack med bara en ledning in till båda har jag för mig ett y kors skulle kanske funka
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Näe, är de att ja ha fyra rör från pumpen. En för vakuum till pumpen. Två stycken utlopp och en går till förgasarna och den andra går in där man trycker in fettet till PTO lagret. Som du säger med de att de är för separata för förgasarna och enkel på 800. Men om dom ha borra för oljesmörjning på PTO lagret och istället pumpas de in bränsle där. Lite förvirrande :p
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Lät knepigt, körs det med oljeblandat i tanken ? Isåfall smörjs ju lagren, men funkar det verkligen att pumpa in oljeblandad bränsle för att smörja pto lagren :s Visst packboxarna borde förhindra att det rinner in i vevhuset men ändå.
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Jo, de är oljeblandning i tanken, men tyck de ska vara bättre att ha en liten behållare med 2taktsolja som de är till vevlagret. Så länge de inte läcker in i vevhuset kan de nog gå, men tycker att de ska bli lite smörjning med tanke på att de är bränsle med olje istället för bara olja. Ska då dit med en liten behållare :)
