Skoter jävel xf 800
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Hej lämnade in min xf 800 i onsdags för att fixa startsnöret som hade gått av.
Fick hämta den idag och märkte att den misstände lite tänkte bara att den var kall för efter en testrunda på deras gård så gick den bra och jag glad i vågen lastade och for hem!
Kom hem lastade av skotern och den misständer hela jävla tiden kan knappt köra framåt och sen går det bra att köra framåt om man håller stumt, sen släpper man på gasen och ska köra iväg igen och då misständer den igen lika mycket nästintill så att den håller på att dö.
Den misständer inte bara på låga varv även ibland när jag håller stumt då efter 1 sek kan den börja misstända osv osv....
Tänkte bara att jaha det är väl bara nått tändstift som slagit igen , for och köpte 4nya stift och skruva dit men samma jävla sak igen...
Nån idé vad det kan vara eller är det bara att köra 12 mil igen och lämna in skiten..
thullen
Leksand
thullen.se
Kör tillbaka den. Eller kolla med verkstan om dom kan ha missat nått som du kan fixa själv.
Kanske har dom missat att få ihop nån kontakt på rätt sätt.
Vid garantiärenden har man väl rätt till reseersättning har ja för mig.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Fick tag på mekanikern nyss och han sa att det kan ha varit något med brytarn i gashandtaget och att jag skulle försöka tina upp den och prova igen.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Efter att jag tog ut tjejens hårdtork i morse och börja blåsa runt gasen för att tina upp den höll på i ca 10 min innan jag for ut och testa igen.
Då gick den bara som den skulle igen så var garanterat nå is som hade bildas där inne och skotern har funkat bra hela dagen! :)
