Testa bränslepumpen först så den spottar soppa när du drar i startsnöret det behöver inte svätta speciellt mycket för att de ska duga. Man kan även utesluta pumpen genom att köra med en lös tank typ från båtmotor med självrinning ner till förgasarna ,,håll tanken högre än gasarna bara. Förgasarna behöver inget bränsletryck med andra ord. Petflaska med soppaslang ner i funkar också glöm inte göra litet lufthål i korken så den inte bygger vacum bara!
Annars låter det även som statorproblem så fixa mätvärden på den och ohm mät den. Du kan förmodligen hitta vika kablar du ska mäta mellan och viket ohm de ska på Ricky stators hemsida. Leta åt din stator där och gå in på spec för din stator så står oftast alla värden där ,,skitbra sida!
