Jokkmokks Skoterförening bjuder in till snöskoterdragrace på 201 m i Vuollerim den 14/3, för deltagande eller åskådan.
Datum
Lördag 14 mars 2009
Plats
Stora ängen bredvid Folkets Hus
Tider
09.00-10.00 Anmälan
11.00 Första start
Startavgift
75:-
Klassindelning
- Standard 600
- Standard 700
- Standard 800
- Standard 1000
- Trim 800
- Trim 1000
- Gas/överladdning/dubb
Nytt för i år är ett försök med veteranskotrar före -84.
Villkor
- Hjälm
- Fungerande nödstoppssnöre
- Medlemskort i Jokkmokks Skoterförening (100:-, kan lösas på plats)
- Läst, förstått och skrivit under ett enkelt dokument ang. eget ansvar osv ("Härmed intygar jag att all körning sker på eget ansvar och att den skoter/de skotrar jag kommer att framföra är MINST trafikförsäkrad")
- (Pappskiva, motsvarande, monterad på ena/båda skidkroken(arna) för lättare pick-up vid målgång. Erhålls gratis på plats.)
Regler
- Snöstart
- Två kvalomgångar per klass man deltar i (en liten maskin kan alltså köra i alla klasser över, självklart...), därefter bracket. Förlorar man båda kvalomgångarna kan man nästan räkna bort sig för vidare körning, såvida anmälda i klassen inte är få.
- Fyrtaktare utan turbo indexeras i Standard 700.
- Besiktning av SAMTLIGA maskiner, med avseende på fungerande nödstoppssnöre, KOMMER att ske.
- Besiktning med avseende på fusk (ex. anmält trimmad maskin till standardklass) kommer att ske, av erfarna skotermekaniker.
- Slutburk (omän effektsänkande) och reedventiler tillåts inte i standardklasserna.
- Boondocker/PowerCommander eller dito har vi valt att tillåta i standardklasserna då principen är densamma som vid förgasarbestyckning. Dock kommer det hållas särskild kontroll på dessa, då en standardmaskin knappast har behovet av en bränslebox.
- Skruv-/kamdubb = dubb = högsta klassen
- Start styrs manuellt av starter, med elektronisk utrustning för instage samt startgran.
- Vinnare utses vid mållinje av två måldomare som, vid behov, urskiljer vinnaren genom helautomatisk differensmätning.
Annan information
- Hamburgare, dricka, kaffe och fikabröd tillhandhålls till självkostnadspris
- Lotteri med fina priser kommer att hållas
After Skoter
- Kommer att hållas på Gästgiveriet. Möte ang. detta har de internt ikväll. (antagligen kommer de att erbjuda middag för en peng, och sedan givetvis en härlig pubkväll)
Med reservation för vissa felskrivningar.
( OBS mellan jokkmokk och boden.. )
om ni tänkt komma så skriv de å va ni har för skoter (skotrar) kan ju vara roligt å veta!
TACK jimmy larsson för hjälpen å få ut info!
Datum
Lördag 14 mars 2009
Plats
Tider
09.00-10.00 Anmälan
11.00 Första start
Startavgift
75:-
Klassindelning
- Standard 600
- Standard 700
- Standard 800
- Standard 1000
- Trim 800
- Trim 1000
Villkor
- Hjälm
Regler
- Snöstart
Annan information
After Skoter
