skotern går dåligt på högt varv.
Littletangy
[Uppdaterat: Senast editerat den 10-Feb-04 kl 09:23 PM (CET)]hej.. jag undrar varför skotern inte går så bra på slutet.. kan det vara variator inställningar eller förgasarna? de är en 500 fläkt..
Antepante
RE: skotern går dåligt på högt varv
Kan väl vara båda antar jag men jag skulle nog satsa på variatorn. Motorer brukar gå så pass bra nuförtiden om den rent inte går vill säga. Låter det som det går tungt eller? vad är det för skoter? Trail?
villkatta
Täfteå, Umeå
Min maskin gick dåligt på toppvarv. Den tog tjyvluft, sånk kan man märka då undertrycket är som högst dvs på höga varv.
I mitt fall var det insugsgummina.
Littletangy
okejj.. har fixat lite i variatorn o ska se om dne går bättre imorron.. :) tack för hjälpen.
