Skotern går inte som den ska...
Plasticat
5 okt 2009
573
Ramsele Västernorrland
Hej!
Min Arctic Cat Cougar -89a har en choke som ligger på så att den går väldigt surt.
Förgasarna är ett par VM34:eek:r och på den ena förgasaren så är det dålig gänga på chockwire infästningen.
jag vill nu plocka bort choken ock plugga igen hålena på förgasarna då jag har en primer som jag använder istället för choken.
Går det att plugga förgasarna och hur ska jag göra?
sen så undrar jag hur choken fungerar, ska den vara öppen eller stängd då choken är av/på? längst ner på vwiren sitter det ju en nippel med nån gummi beläggning i botten på... hur ska den fungera?
Skotern går som vanligt ett litet tag då jag har halv choke på då jag kör.
Tacksam för svar
MVH/Nicklas.​
Plasticat
5 okt 2009
573
Okej,
så om jag skulle ta bort chokewiren och behålla choketrotteln längst ned i hålet på förgasaren och skruvar dit en skruv som håller dem i botten så ska choken vara frånkopplad?
MVH/Nicklas.
