skotern möar
skidoo 440
23 sept 2011
592
tjena har varit ute och åkt idag och skotern gick siså där. Den accar upp som den ska till ungefär 60-70 sen bara möar den.:mad2: men ibland så gick den ända upp till 100 och ibland till 110 då jag lära bromsa för att inte köra in i trän. Men sen när det var krokigt och dant och man bara kunna köra 40-50 så acca den och gick precis som den ska. :blink:
Men så när jag stanna en gång så såg jag en luft bubbla i sopp slangen. så då funderar jag på om soppa slangen inte rikitg är tätt. Men jag stannade flera gånger efteråt när den gick dåligt och kolla om de var nån bulbbla men icke. Kan det vara så det kan finnas lite luft i slangen fast man inte ser? eller vad kan det vara. Bör man inte köra med den när den går som den gör nu? farsan kommer hem om en vecka och kan hjälpa mig men det är ju om 1 hel vecka!!! :blink:
Är Super tacksam över alla svar
skidoo 440
23 sept 2011
592
var precis ut och kolla stiften dom var svart som sattan och den där grejen som sticker ut längst ner på stiftet där gnistan stutsar var i prinsip vitt :O byte ju stift för ca 20-25 mil sedan? vad betyder det när det blir så med stiften? visst sitter sekundärsfjädern i variatorn?
