skotern tänder på ett stift
j0nteee
18 nov 2006
158
Gällivare
nu ligger det till så här att skotern tänder på båda stiften när man ska starta för första gången efter några dagars vilande .. och eftersom man alltid har bråttom så dundrar man ner till macken direkt för att tanka utan att låta den gå varm. när man sedan ska dundra vidare så tänder den bara på ett stift. bölar och går svin slött. efter 6,5-7t varv så är det som att andra stiftet tänds och den drar i väg på bakrullarna. väldigt läskig känsla. vad är det som kan vara fel ? är detta endast pga att jag inte varm kör den ? dock så har det endast varit -3 till -8 som mest denna vecka...
skotern är en ProX 440 men en 800 motor. tacksam för svar. motorn är av 2003 års modell.
morpeus
13 mar 2006
426
hur är kompen i den, drar den nån tjuvluft i vev tätningarna, ta startgas å kolla
j0nteee
18 nov 2006
158
Gällivare
den är täta, nyss haft lös burken och torkat av, och ren gjort den .. var en massa skit fast klibbat i väggarna .. när jag satte reedspacers så kollade jag även till kolvarna och den så ut att vara i ny skick. ..
j0nteee
18 nov 2006
158
Gällivare
har redan kollat ifall de glappar, men det gör dem icke. måste kolla kompet och ifall den drar tjuvlugt i vevtätningarena .. en dum fråga, startgas hur tar man det och behöver man någon form av verktyg till det ?
jag har hört något om att fylla luftburken med startgas, men vad är det ?
turbomatti
17 apr 2006
152
Pajala
nä du behöver inge verktyg.....bara spraya vid insugsgummit osv, när skotern är i gång.....du hör om den får in start gas!
147
3 feb 2006
312
KLX
det är inte bra att använda för mycke startgas då kan de bränna ringarna men till att kolla sånt så är det lungt.
