skrammel och ryck från variatorer indy 500 -88
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
En kompis har köpt en Indy 500 sks -88 som skramlar ordentligt på låga varv, inte på tomgång men vid fiskörning på led.
Den Tystnar om man höjer varven eller kör i djupsnö eller uppför så det blir lite belastning.
Remmen är bra sliten och har en liten midja så den rycker också vid låga hastigheter.
Satte dit min nya rem från edgen men då blev det konstant drivning, och remmen började tjuta.
Jag är helt novis på variatorer, vad är det vi ska kolla upp? Det är en billig slit o släng skoter så vill hålla kostnaderna nere men jag misstänker att det är dumt att blunda för detta skrammel?
Det hörs väldigt väl om man tomvarvar utan rem.
Edit: kan tillägga att variatorerna är rena och sprickfria och motorkuddarna verkar oxå hela men sekundär variatorn glappar på axeln och yttre halvan av primären glappar ytterst lite.
