skrapande/ rasslande missljud
zigge123
22 dec 2012
20
Stockholm
Hej alla,
Har just kört min första ordentliga tur på min förtsa skoter (mao helt novis på skruvande mm) körde fast och slirade lite efter detta har det uppkommit ett skrapande/rasslande lite mataliskt ljud från högersidan! Ljudet upkommer bara vid lågfart upp till ca 15-20km efter detta försvinner det. Någon som har en ide vad det kan vara kedjerassel? Vågar jag köra eller måste jag ställa undan skotern???. Jag kan inte skruva så kom gärna med tips och isåfall vad jag skall kontrollera för att badömma vad som kan vara snett. Ljudet kommer inte från vänstersidan där remmen sitter. Kand det vara kedjan som måste spännas och isåfall hur görs detta. Det är en yamaha rage rs gt 2007. Tacksam för all hjälp jag kan få.
Som sagt helt okunnig om mekande. Skicka gärna bilder på vad jag ev ska skruva eller titta på.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Prova att byta remmen iallafall. Då vet du att det inte är den.
Är ju det enklaste till att börja med
zigge123
22 dec 2012
20
Stockholm
Tack för tipset! Remmen ser ny ut. Har via en bekant fått tag på en skoter kunnig mek som efter jul skall gå igenom skoter samt serva den. Känns mer och mer som att det antingen kommer från kedjehuset alt något lager som gått, men det äe min iaktagelse och det är extremt amatörmässig.
//J
Jeppolito89
16 okt 2012
188
Lagret till drivaxeln som går igenom mattan röstar jag för, dom har varit slut på alla mina fyra skotrar jag ägt när jag köpt dom. Och verkar inte hålla alltför länge heller (ski-doo).
Hoppas du hittar felet.
Jeppolito89
16 okt 2012
188
Ja, det har det gjort på mina. Du måste dra ur axeln och sätta dit nytt lager, osäker på hur det ser ut exakt på en yamaha då jag inte skruvat sånt. Kan gå att låta axeln sitta kvar med om inte lagret sitter fast.
Kolla under sekundärvariatorn så bör du ha hastighetsmätardrivningen där, just bakom där sitter lagret jag tror är slut.
zigge123
22 dec 2012
20
Stockholm
Stort tack för dina tips! Men är det detta lager när det knakar från högersidan? Det började efter en fastkörning med lite slirande luktade även lite bränt gummi. Slutar låta vid hastigheter över 20 km/t.
//J
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Jo det är ju så. Det är ju oftast det vanligaste.
Byt rem, byt stift, ny bensin,spänn kedjan eller gör ren förgasarna. Å det är ju enklast o billigast till att börja med.
Sen funkar inte det då får man ju söka vidare.
