SKS-800 ( 2003 ) Engans Dämpare ?
lindblom555
17 aug 2006
harbo
Hej!
Tänkte höra med er om det blir stor skillnad om man skulle sätta på engans dämpare runtom på en sks 800 -03 istället för orginal? isåfall vilken skillnad blir d? blir den hårdare lr mjukare!
tacksam för lite info hur d blir med köregenskaperna på led och i lössnö mm.
931Melander
29 okt 2006
383
Allting beror på vad du väljer för uppsättning.
Du kan ju få den precis som du vill ha den.
Du kan ju välja fjädrar, dämparkalibrering så det är inte så lätt att svara på, om den blir bättre.
Generellt så kan man väl säga att Engans dämpare är bättre än orginal, men det beror ju på om du är missnöjd med en viss egenskap på skotern.
Tex. blir boggien "slöare" när du kört och skjutsat länge på en gropig led så kan du ju byta bakre boggiedämparen och på så vis få en till den körningen en bättre fungerande fjädring.
Vad använder du skotern till och vad sitter det idag?
lindblom555
17 aug 2006
harbo
Åker själv och på led.. Det sitter ryde fx dämpare runtom den. Ja den känns mycke slöare d känns som dörum innan allt börjar fungera tycker jag.
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Ryde FX är fina dämpare. Säker på att det inte bara är en renovering av dämparna som behövs? Dom ska ju trots allt renoveras minst en gång per säsong..
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Räcker med en 100-200 mil för att dom ska vara i behov av renovering. Om dom var bra förut så är det troligtvis som jag säger, kan i vilket fall vara värt att kolla upp länkaget i boggien så allt funkar som det ska
Annars om du har överflödigt med pengar så köp engans
