SKS 850 146 Variatorsetup
100140
25 maj 2009
255
7
Har en helt original 2021 850 SKS 146 som jag skulle vilja få lite rappare.
När det går tungt i djup snö så varvar den mellan 7900-8050 och tycker att den känns lite trött.
När det är lättare före så varvar den runt 8250-8350.
Någon som vet av färdig setup för denna maskin?
Kanske räcker det att bara byta fjädrarna i variatorerna?
snötoken
2 mar 2012
1.153
111
Byt sekundärfjäder till svart eller svart/lila. Original röd/blå är för mjuk och är anledningen till att den inte orkar i tyngre före. Vill du ha högre tillslagsvarv så byter du ut primärfjäder till typ slp orange/silver eller team almond eller rosa.
Slipa ändorna på primärfjädern om du byter den så håller dom längre. (Hårda fjädrar håller rätt dåligt i P85 tyvärr)
100140
25 maj 2009
255
7
OK Tack för svaret!
Hur stor skillnad gör dom olika stegen på fjädrarna?
Original - Röd/Blå 140/200
Röd/Rosa - 140/260
Svart/Lila - 160/240
Så här har jag förstått det hela!
Om man ökar starttrycket från tex 140 - 160 så går den på högre varv vid låg belastning - Går på lägre växel i starten!?
Sluttrycket gör att motorn kommer att kunna jobba på högre varv när det är hård belastning + bättre backshift
Märker man dom olika stegen som amatör? eller måste man gå på större hopp?
Bola
25
OK Tack för svaret!
Röd/Rosa - 140/260
Primär slp grön-rosa och tyngre vikter, sek svart- lila samt dreva om den till 43 (måste byta kedjan) stor skillnad. Sen finns det ju lite bättre helixar också min vart väl lite väl rask så jag satte i en annan helix som matatade på bättre.Hör med Asker han har koll på dom. Lika dan som din men -20. Lycka till....
