Sks frontkylare på pro rmk
RobbanSWE
14 jun 2009
563
Umeå
Hej är det någon som monterat in frontkylare från en axys sks på en pro?
Tycker att det borde finnas delar på skroten nu för att göra detta.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Inte på Axys, men har eftermonterat frontkylare på Proride Pro RMK.
Inte så svårt, men det är ju en del skruvning.
Motorn måste ur, boggi och matta kan sitta kvar.
På Proride fick man även byta termostat, montera slanganslutning i toppen, borra upp en ny kanal i exp.kärlet mer slang mm.
Vet vad av detta som behövs på Axys.
Davajn
19 dec 2012
1.987
266
83
www.instagram.com
Finns ett enklare alternativ om man vill ha mer kylkapacitet. Och de är mtntks 3 eller 5 fots kylare. I.om axys kylsystem är "bra" med en bypass termostat, så funkar de fint med att bara öka volymen.
Personlig erfarenhet då jag körde förra säsongen utan minsta bekymmer. Sista 40 milen hade jag inte ens isrivare på. Och jag körde midsommar i Riksgränsen :)
leroy
12
Vilken diameter på nya hålet i expansions kärlet.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
På std-rmk och de som har frontkylare så är hålet lika stort som innerdiametern på den lediga slanganslutningen.
Hade en hel del huvudbry direkt efter att jag monterat kylaren.
Det blev som orkan i exp.kärlet när man gasade lite när motorn var kall.
När termostaten är stängd går ju nästan allt flöde genom frontkylaren, så det forsar på duktigt.
Trodde jag hade nåt fel, men det verkar som ska vara så.
Körde så och hade inga problem iallafall.
1.004
Det verkar vara ungefär samma jobb som på proride att byta.
Utöver kylaren behövs några slangar, lim, ny termostat och 90graders böjen på toppen då sks har 2st utgångar på den.
Man verkar inte behöva modifiera expansionskärlet.
Så den snabbaste och prismässigt ungefär samma om inte något billigare är nog Davajn:s förslag.
Davajn
19 dec 2012
1.987
266
83
www.instagram.com
phazerelit
29 apr 2008
588
Körde du med 3 eller 5 fots-modellen?
Reactions: trixa
Davajn
19 dec 2012
1.987
266
83
www.instagram.com
5 fots. Men jag har en turbo och vattenkyld intercooler att kyla också. Skulle tro att en 3 fots räcker på en stock maskin. Men prisskillnaden mellan dom är väl relativt liten. Så kanske lika bra å gå för 5 fots.
xoredge
14 feb 2009
498
Umeå
Finns det nån svensk återförsäljare av Mtntks kylare eller äre handla via deras hemsida som gäller ?
