sks700 Tappat gnistan
strike73
6 feb 2009
jävre
Hej har stora problem har ingen gnista har kollat cdin/tändspolen på en likadan och den funkade .har mätt upp statorn och triggergivaren utan att kunna se att något är fel .Går det köra så basic som möjligt? koppla bort tändningslåset nödstoppar för att kolla om man skulle få gnista ?har mätt upp nödstopparna och gasreglaget utan att hitta fel... tips någon?felet har upstått när skotern stått stilla dock var det riktigt blött sista svängen
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
det går en svart kabel med ett vitt sträck från cdi:n , det är dödarkabeln från alla dödare, dra isär den och prova. kolla även gaswiren så inte den är för sträckt eler frysit..........
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kollat efter fukt i kablar då? och testa även koppla ur gashängs brytaren då den kan strula ibland.
