Skum skada på drev i Diamond Drive
Torstensson
25 mar 2009
Hej!
Har monterat ner min Diamond Drive (M8 2008) och hittat en skum skada på ett drev. Det gäller drev no. 27 på sprängskissen nedan och skadan ser ut som bilden visar. Drevet tycks ha blivit skadat av nåt endast på ena sidan och inte runt om. Det gäller sidan som sitter ut mot locket (no. 30)
Är det nån som haft liknande skador på sin eller som kan ha en teori på vad som hänt? Alla drev känns ok vad jag kan känna, de är inte slut i alla fall. Ser inga direkta skador utom detta.
Torstensson
25 mar 2009
Jo, visst gör det!?
Det som gör mig lite brydd är att jag haft isär den 2 ggr tidigare och antingen missat detta eller så är det en ny skada.
Att jag skulle missat det är både konstigt och inte konstigt....jag har missat saker förr om man så säger.
JAAG
414
83
Malå/Adak
Jag är tämligen säker på att gjutgodset/smidesgodset helt enkelt var aningens för litet för att bearbetningen skulle gå ren. Brukar synas tämligen enkelt om det är skador orsakade av "externt våld" eller inte.
Zollinger
9 okt 2010
923
Lycksele
Bytt lager nr.22 på skiss?
Är ju de lager som på 99 fall av 100 falerar på dd.
Tänkte när du lix hade isär den.
