Hej. Har fått ett udda problem på skotern och undrar här om någon hört eller varit med om nåt liknande.
När jag köpte skotern så var startmotorn bortmonterad.Brydde mig inte så mycket utan körde i 2 säsonger utan.Men nu har jag monterat en ny i varje fall.
MEN,nu kommer dilemmat.. Självklart funkar den inte så jag börjar felsöka. Jag får bara ut 5 volt till solenoiden.Taskig kontakt tänkte jag och har gått över allt jag kan tänka mig,även haft isär reglaget där start/rer knappen sitter.Hittar inga fel.
MEN om jag drar ur handsken till ECM boxen har jag över 12volt ut och starten funkar perfekt.Tills jag sätter tillbaks handsken.Då går startmotorn på försök 1 för att sen vara stendött igen..Drog igång den istället och skulle kolla backfunktionen.Jo den fungerade men samtidigt som jag trycker på knappen slår startmotorn till rätt i startkransen som att den tror att motorn är avstängd..
Inte så nyttigt för drev mm.. Vad har jag råkat ut för?m Är det boxen som är kass och fått tokspel eller vad kan det vara?
Ytterst tacksam om nån kan tipsa vad det är för tok.
Man vet ju aldrig säkert vad skotern vart utsatt för innan mig.Kan vart sänkt på nån sjö så det är fuktskadat nånstans.
Har t.o.m satt extra jordflätar ifrån motor och chassi samt ifrån batteri och chassi för att vara säker.
Snön vräker ner och det hade vart kul om man fick nån mil innan sommaren kommer.. hwell:
