Slö startmotor
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Någon som är haj på mekaniken från startmotorn på typ en Dragon 800? Köpte ny startmotor för x antal år sedan pga att den knappt orkade dra runt motorn. Men den gjorde ju inte den nya heller. Så testade nytt batteri. Ingen skillnad. Men ibland funkar den helt klockrent. Då motorn är varm går det att starta maskinen med startmotorn. Men är knappt. Så måste ju vara båt med mekaniken som strular? Gör ingen skillnad om jag tar bort variatorremmen. Har även testat smörja startdrevet och greja. Men då brukar den börja slira och jävlas istället.
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Dålig kontakt på någon kabel kanske? Mät spänning på batteri med skotern avstängd, ska vara åtminstone en bit över 12,5 V. Mät även spänning på startmotorn när den jobbar.
