Tjenare. har nyss inhandlat en iq rr -09. sitter orginalmatta på den dvs 38mm. ska till så sätta dit en 51 matta och nonslip drivhjul. Funderar om jag ska behöva sliraxel och slirdrev? vad skiljer dessa från orginal axel samt drev?
Båda fyller ju samma funktion? Tanken är att när du gör en stenhård fullgaslandning så istället för att din kedja ska gå av så slirar drevet/ axeln. Gamla iq 440 hade slirdrev (45kugg) och nyare iq 600R fick sliraxeln. Köper du begagnat tänk på att slirdreven inte är renoveringsbara... Hur kör du? Bana? Annars känns det inte nödvändigt om du inte kör rätt hardcore friåkning.. Min rr höll då för 30m hopp utan problem med några knasiga landningar.
Ja men dåså, då är de grislugnt! Blir väl hopp å friåkning osv. Men håller de för 30 meter utan problem så är de lugnt. Tacksam för svaret nu har ja full koll!
