slp pipa kapning
MatsT
16 sept 2008
2.971
När man böjer om en pipa som ej passar chassiet (iqr) kan man sätta kapen var somhelst i pipan eller är det någon del man ej kan/får såga i utan är tvungen att lämnas intakt ?
Slp Pipan som ska böjas om är till proxr 800
845
Du kan kapa och böja vart som helst på pipan.
Det viktiga är att man flyttar över tårtbiten man kapat bort på ena sidan till den andra så man behåller samma utformning och längd
MatsT
16 sept 2008
2.971
Så här ser pipan ut och den ska böjas så att den får plats i ett IQR chassie,du ser den raka delen kan man göra en böj säg mitt på den utan att förstöra vitsen med pipan? ändrar man något i funktionen ?
Skulle helst ha haft en pipa passande edge chassiet då den är mera lämpad, så om nån vill byta så kan dom passa på nu innan kapen åker fram .
p.s lånad bild men den ser lika ut :) )
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
du kan precis som Boost skriver kapa pipan var som helst bara du inte tar bort ngt material , kapa ur en tårtbit och vrid sedan den , planer noga och pröva gärna först på en pappmall först hur de blir
