slp pipa på dragon 800 -10
f7chrille
29 okt 2010
152
Funäsdalen
Ska montera en slp pipa på en dragon 800 10-. måste man ställa om någonting då? isåfall, vad och hur gör man! mvh chrille!
ostnor
1 aug 2007
576
köpte en dragon 800 med slp system. hur vet man om skotern är inställd efter piporna?
1 fråga säljaren, 1 samtal kanske ger dig alla svar.
2 testa skoter, kolla stift utvärdera
3 pcv + map. Du måste veta vilken grundmap som sitter i skotern nu.
Variatorfix
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
Du ska inte behöva mappa om för att ha på en SLP pipa på skotern.. det är annat om du har två pipor till maskinen då klarar inte original ecu:n/sprutet av det.
Linda pipan så håller den tempen bättre och ger dig jämnare effektkurva.
Sen finns ju alltid pc3/5 att tillgå med SLP mapp / stoutner mapp .. men som Ostnor säger kolla stiften kör igenom den på hela registret och kolla hur färgen blir på dem i de olika registrerna typ 5500, 7000 och 8200 rpm.. 800:an går rejält snålt på mellanregistret och jäkligt fett i toppen. så de är lite fel mappning på den standard. tror det är 20% bränsleflöde mot stock med en stoutner mapp i 5500 rpm registret med en PC5:a..
Fredrik W
18 jun 2011
100
Du måste ha pc5 om du ska köra med pipa.Det funkar inte annars som det är tänkt.SLP pipan är ej avstämd mot polaris mappning.
ostnor
1 aug 2007
576
SLP hävdar att man kan köra utan PCV med SLP system. Lägger man till High flow kittet ligger man nog lite på gränsen. Jag vet i alla fall en person vars skoter assault 09 skar då han körde slp system utan pcv. Dock är det 09:eek:r som skurit utan slp system.
Själv har jag en assault 10 med slp system jan map PCV med CHAD0 mappen. Den mappen är lite snålare va SLP och stoutner mappen (DTR)
SLP MTX 71g rekommenderas
martinohman
25 dec 2010
340
luleå
funderar på att köpa slp mtx 71grammare, men undar om de är lika 11-serien eller vilka är bäst? vill få maskinen lite rappare. har en rmk dragon 800 2009
SLP MTX 71g rekommenderas[/QUOTE]
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
Jag har provat mtx 71 grammare på en 800:a stock och den kommer inte upp i varv vid fullgas. så jag skulle inte rekommendera dem till någon med en stock maskin.
Hade nog säkert varit pipa på den rmk:n jag provade men de hade inte tagit bort vikterna från variatorn.
dyrvold
29 jan 2008
141
Jag hade inte monterat pipa om du inte moterar PC5! Hur det är med jan mappen vet jag inte men SLP har lagt ner (!) mycket jobb på att skaffa mapp till den så jag hade inte vågat. Om jag inte ska sälja skotern till påsken dvs :eek:( Till Aprilmappen vill den inte ens ge ut mapp för slp helsysytem? *Har mailat och frågat varför?
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
jag körde med rmk 600 cfi med slp pipa jag gjorde ingen inställning o den funkade då hur bra som helst stiften såg bra ut körde med det i 2 år
