Hej! Är så att jag börjar ha slut på idéer vad som kan vara fel med min skoter, detta är mitt första inlägg på detta forum så jag hoppas jag får hjälp=). Kan tillägga att jag inte har världens koll på allt vad gäller maskiner men har inte tummen helt mitt i handen.
Problemet då: Går instabilt på tomgång, varvar du tills du kör iväg och stannar går den ner till ca: 4000rpm och sen upp till inkopplingsvarv å duttar iväg och sen ner igen på lägre varv, har också märkt att den kan tvärdrapå om man tex har halvgas. Ibland brölar den när man gasar på, ibland är den rapp:S. drar man på choken går den ner på bra tomgång, ca:1500 och går "normalt".
vad jag hitintills gjort då.
Dränerat förgasarna, tank för att försöka hitta vatten förgäves.
Gått runt motorutrymmet med startgas för att hitta läckor och fann att det inte satt packningar vid insugsgummit, dock är det åtgärdat.
Tagit lös och blåst ur alla förgasare och rengjort grundligt.
kollat choke så den fungerar som den ska, kontrollerat trottel.
bytt tändstift, kollat komp så det är okej.
Vad kan då vara felet? måste jag upp med den och
kolla kolvarna, och i så fall måste man byta ut packningarna då?
har inte heller koll på hur man dränerar kylsystem så en liten
guide på det vore bra, om nu inte felet kan vara nått annat
som ej är motorrelaterat.
