Smörja skotern
  • Trådskapare Ej medlem/Inloggad
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Är lite osäker på det här pga att jag har min första skoter.
Hur ser en smörjnippel ut?
På fettet står det att man ska undvika kontakt med begagnat fett, menar dom att man måste ta bort det gamla fettet innann man kan spruta in nytt.
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Fläsk
Om det är en gammal skoter typ 5år så det bästa är att plocka bort boggin ock dra ur axlarna ur rören och gör ren dom montera o i med nytt fett sen gasa.
GO JUL
thullen
Leksand
thullen.se
Hittade en bild på en smörjnippel på nätet.
Bild på nippel
(Nippeln är det som sitter längst upp på bilden)
Bilden kommer från Soe.se svenska offroad entusiasterna.
Ett tipps är att kolla på sprängskisser vart nipplarna sitter.
E
Ej medlem/Inloggad
Men hur trycker jag in fettet i smörjnippeln?
Har verkligen nollkoll.
E
Ej medlem/Inloggad
Boggiehjulen som inte sitter på en axel, hur ksa man smörja dom?
klex20
10 dec 2004
90
Vännäs
De hjulen är utrustade med engångssmorda kullager och har ingen smörjnippel.
Man KAN smörja dem igen i ett krisläge genom att montera en injektionsnål på en smörjnippel, trycka fast nippeln i smörjsprutan och försiktigt lätta på gummitätningen inne vid lagrets innerring med spetsen på injektionsnålen, skjuta in injektionsnålen lite och pumpa in fett. Kan man samtidigt sakta snurra på hjulet så får man fettet inuti hela lagret.
En sådan här återsmörjning kan fungera ett bra tag om man har lite tur och får tillbaka gummitätningen i rätt läge utan skador. ;)
