Smörjning av vattenpumpsaxel EXT550 -92
Snävan1
Semi PRO sledder
29 okt 2004
Strand
Blandar olja i bensinen på min EXT 550sp -92 nu och undrar bara hur slangarna från oljebehållaren ska kopplas nu, för det behövs ju fortfarande smörjning till vatten/oljepumpsaxeln antar jag?
Så här ser det ut nu, slangen från oljebehållaren går ner till oljepumpen, därefter går det tre slangar från oljepumpen, varav dom två som går till cylindrarna är pluggade. Den tredje går till undersidan av blocket, antar att det är den som smörjer axeln. Kan jag köra så eller ska jag koppla behållaren direkt till undersidan av blocket och strunta i att gå via pumpen? Om jag struntar i att gå via pumpen behövs det då nån smörjning av själva pumpen eller är det bara att låta den sitta utan nån slang kopplad till den?
Hoppas det är nån som förstår vad jag menar
